symmacros
第12楼2012/01/04
可以不开MS(灯丝),进溶剂后,观察真空度的变化来判断溶剂出峰时间。
arvid2007
第13楼2012/01/04
哦,没试过这个,E9的响应很大喔,可以再加大分流比
icpms
第14楼2012/01/04
请举个例子可以吗?谢谢!
砂锅粥
第15楼2012/01/04
岛津的Ultra如果进溶剂的话,0.1μL进样量,分流比一般小于200的话都会饱和。PS:楼主所说的开启灯丝保护应该是针对不是分析溶剂的实验吧,如果使用1μL之类的进样量的话。
第16楼2012/01/04
一种方法是不开MS,进溶剂后,在GC上直接启动GC的程序升温,在溶剂出峰的时候,在工作站上可以看到真空下降很大很明显(但仪器必须安装真空规)。
ruan651209
第17楼2012/01/04
朱兄的方法,很经典(或成为经典)。T的标配,都没有真空规。响应超过2E9,则峰平头。岛的过载为3E7,不知最新机型如何?
第18楼2012/01/04
请问T的能否改配真空规?岛津的Ultra好像强度可以达到10 000 000,超了好像就饱和了。岛津的Ultra是有真空度显示的,可以采用朱老师的那种方法,一般如果溶剂到达MS的话,真空度一般都会突然变大(10倍甚至几十倍),从真空度看很明显,等溶剂峰过了之后,真空度又升回去了(大概20秒左右)。
第19楼2012/01/04
不只是T的标配不包括真空规,安捷伦也是可选件。感觉这些公司为了来降低报价,报真空规不在标准配置里计算。有时候客户也并不清楚,上次是我仔细看报价单,追问才知道的。没有真空规,有时候真不方便。
第20楼2012/01/04
还好安捷伦的机器没有检测器饱和的问题,我经常分析浓度范围很宽的样品,从ppm到百分之几,甚至90%多。
第21楼2012/01/04
感觉厂家有时确实挺不负责任的。我们当时买仪器的时候,对方让我们去备气体,纸上(好像是安装指导书之类的)写着甲烷、异丁烷、氦气等气体,我们公司的人不懂,就都备了,后来才知道EI不需要甲烷、异丁烷等气体,纸上面又没有明确说清楚,搞到我们现在那些气体就扔在仓库,退又退不了,用又没地方用,像一个定时炸弹那样放在仓库里面。
