喝一碗凉茶
第11楼2012/01/05
我认为是减空白,无论空白是正还是负
狼牛牛
第12楼2012/01/05
我都是减空白 在又一次用比色法做样品的时候空白算下来是负 我就直接负负得正了 样品全是减空白 。。。
阳光海岸
第14楼2012/01/05
减空白,且做10个样需要再减样品空白
chajidan
第15楼2012/01/05
默认零值(忽略不计)
huangza
第16楼2012/01/06
我们这是软件自己计算的,先计算出浓度值,再用试样的浓度减去试样空白对应的浓度
秋月芙蓉
第17楼2012/01/06
是指做完10个样后再测定样品空白,叠加再减吗?
第18楼2012/01/06
这个做法也存在负负得正
第19楼2012/01/06
样品空白会显示的减去前面空白的校正值是多少,但是选择做样品空白后,以后的样品都是和这样空白比较的。其实负负得正没什么不好。我们所有的样品检测都是和空白比较的结果,比空白高就说明样品里面含有待测物质。所以空白很关键,标准就规定需要全程序空白试验,双空白等等。当然,吸光度可以减空白得到。样品结果是不能为负数的(修正为小于定量下线即可),一般情况样品计算结果为负值,负得不可以太多的哟。
第20楼2012/01/06
是的,有时我们就纳闷了,样品为负值,试样空白也为负值,会出现样品减去试样空白后为正值了,但是这样的结果我觉得不可信!我们平时就会当低于检出限或者未检出处理了,不知道这样合理不?
sandhuang
第21楼2012/01/06
不对吧,样品为负,是负减负,不一定得正的
