xyf4854275
第24楼2009/03/18
弱弱问一句,绝缘圈是指的什么东东?
xyz_1026
第25楼2009/03/18
可以这样洗吗?好像拆下来是用丙酮超声吧,再用马炉弗烤吧。
yanghaining
第26楼2009/05/01
太佩服楼主了,前两年开始使用质谱,一直就不敢拆卸,深怕不能复原。看了搂主的帖子好像挺有鼓励性的。谢啦!
symmacros
第28楼2009/05/02
A的MS是用专用三氧化二铝粉(用无水乙醇混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面。用水仔细冲洗,HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗,分析纯无水乙醇超声波清洗等。我也和楼主有过同样遭遇。有一此,调谐时N和O2的峰太高(不是在清洗离子源之后),一时找不到原因。用丙酮在封密圈周围擦试,有一地方58离子大,后来发现有一个小黑点,擦去后,就正常了。
分子粒粒
第29楼2009/05/02
洗离子源,把金属组件和非金属组件分开清洗,金属部分用氧化铝糊擦洗,非金属部分不擦,之后分别放到烧杯中进行甲醇、丙酮超声,电加热板和灯丝不洗,装上后也是真空不行,查到放空阀的问题,不会弄了,请工程师来用无水乙醇清洗后就好了
戈壁明珠
第30楼2009/05/02
离子源的清洗很重要,也是一个日常的维护,多做几次就会熟练了。
第31楼2009/05/02
应该是透镜的绝缘圈。
不懂色谱
第32楼2009/05/02
凡事都有第一次,以后就轻车熟路了。
chengduxiaochi
第33楼2009/05/18
理论上应该是这样的,我们这边waters的GCMSMS就是用氧化铝+砂纸磨得。。。。。
zhuhuihanqin
第34楼2010/02/20
清洗离子源之外还可能要清洗壁室,用砂纸打不到的地方用研磨膏!
