用心飞
第23楼2012/01/08
wnnzl
第24楼2012/01/08
很奇怪,不知仪器是否稳定
woainiumeng
第25楼2012/01/09
我比较认同这个说法
夕阳
第26楼2012/01/09
如果是浓度超标造成的曲线反转,说明样品由吸收转为发射了,并且由于样品浓度过高,这个解离的过程肯定不彻底,重复型不良就理所当然啦!
魔鬼化学人
第27楼2012/01/09
基本认为是样品基质干扰引起,需要改变消解方法,增减取样量,重新测试再做观察
吃不坏
第28楼2012/01/09
某些样品的问题,样品或许有颗粒吸附导致!
第29楼2012/01/09
我倒是感觉像是雾化器堵了。
pany
第30楼2012/01/09
找到原因了吗?如果解决问题了,希望回复一下倒底是什么原因出现这样的情况。
第31楼2012/01/09
温度造成的波长漂移也会出现这种情况的,不过这种可能性很小。感觉问题出在原子化器部分。
yangleizi
第32楼2012/01/09
请问你们的仪器是什么型号的一般做样的话做5个样后就要测一个标准溶液检查系统是否稳定个人也感觉你的这个现象很奇怪做原吸的时候 样品配制好后应该是澄清的 有可能是 进样管堵了 或者样品处理有问题请问下你的问题现在解决了吗
