  • syyyl
    第21楼2012/01/06
    肯定是中毒了 用NOD32杀毒吧
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加2积分,加2经验;加分理由:鼓励一下
  • joes
    第22楼2012/01/06
    刚好今天一早已经把路径改成其他盘了,下午问了下800,是可以的
    石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:你可以把你们的数据都转到别的盘里面,数据保存路径好像是不能改吧?默认的是c盘。
  • 石头底下的蛐蛐
    第23楼2012/01/06
    那样的话 我们也可以改了 等着一定试试
    joes(joes) 发表:刚好今天一早已经把路径改成其他盘了,下午问了下800,是可以的
  • fengmo4668
    第24楼2012/01/06
    只要打开电脑就会产生很多临时文件,清理一下即可。
    石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:我去那里查找临时文件啊?我们的没有联网,临时文件应该很少吧。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • junmyliu
    第25楼2012/01/06
    我觉得还是重装系统吧
    看看 重装后是不是还会出现LZ说的情况
  • joes
    第26楼2012/01/06
    我们版本是B 03.02,是可以的,不知其他版本的是否可以,可以问下800
  • huanxiajuan
    第27楼2012/01/06
    中木马了,杀杀毒,一键还原,从做系统
  • 石头底下的蛐蛐
    第28楼2012/01/06
    俺们的好像是B.01.01.C 做完这2个样后 就好好的收拾一下它
    joes(joes) 发表:我们版本是B 03.02,是可以的,不知其他版本的是否可以,可以问下800
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • wsy18
    第29楼2012/01/06
    你的c盘设置得太小了。
    其一,windows本身就会日长夜大的,而且还要留出一大块给它做虚拟内存。所以时间长了肯定会出现这个问题。
    其二,你转掉的数据都是小文件,清不出多大地盘来,所以也解决不了根本问题。
    建议你做二点:
    一、到网上下载一个360安全卫士,用它检查一下系统垃圾并清理掉。
    二、在备份好数据后,用分区管理软件把其它分区的容量转一部分到c盘,让c盘不小于20G。
    那样你就可以在比较长的时间里高枕无忧了。
  • 该帖子已被版主-石头底下的蛐蛐加3积分,加2经验;加分理由:感谢提的建议
  • litboat
    第30楼2012/01/06
    先查毒,因为这个操作最简单
    然后用scandisk类似的软件查一下硬盘结构,我怀疑你这个是硬盘链簇结构错误
    这个要不是的话就还原系统或者重装系统,顺带查一下主引导区病毒
    重装还不好就只能格C盘了,要用正常模式,不能用快速模式
