tangtang
第11楼2012/01/08
泵的常用配件,单向阀、柱塞杆和柱塞密封圈,还是有必要备用一套的。
zhaohua8011
第12楼2012/01/08
看情况应该是泵的电子控制出现问题了,在安捷伦上就是主动阀的问题,单向阀一般不会是这么一致的波动!
lvqichao
第13楼2012/01/08
我后来做了同样的流动相,但压力图谱也会波动,但不会如此的规律。下午上传压力图。
cboy
第14楼2012/01/08
这基线飘得......
第15楼2012/01/08
lcsolution
第16楼2012/01/08
由于不同厂家的液相泵的设计会有所不同,我单位用的是U3000双检测器,双泵的我明天回去看一下泵的设计再回复您吧,楼主好辛苦啊,星期日也回去了。还有单向阀应该是有两个的估计楼主只是拆了出口阀单向阀,入口单向阀没超声清洗吧。
liufeilzu
第17楼2012/01/08
楼主可以试一下小流速,这样缩短活塞杆的冲程,观差一下压力波动,然后调高流速,如果波动变大,我觉得是进口阀和密封的问题比较大还有就是注意柱温箱温度,有的时候倒霉,温度控制会抽风
第18楼2012/01/09
谢谢您的回复,我将入口单向阀和出口单向阀都清洗了的。我用的是U3000的紫外检测器,今天工程师让我逐个模块检查,首选不接进样器,泵出口接柱子,判断压力情况,然后接进样器,看压力情况,因为泵的密封圈渗漏或进样器六通阀渗漏都有可能出现这种情况的。
第19楼2012/01/09
谢谢您的回复,流速是靠泵的电机的转速来调节的,活塞的冲程会改变吗?就是说柱塞杆在泵里面运行的距离是一个定值,只是没分钟做活塞运动的次数改变了。
1818
第20楼2012/01/09
很有规律,可能是流能池里有汽泡
