有水有渝
第21楼2012/01/09
我将单向阀取下,用含10%乙腈的水溶液超声清洗,同时还用注射器向单向阀打水,但问题还是没有解决。我觉得清洗的有点简单了,怀疑没有清洗干净。建议用超纯水,5%硝酸,超纯水,异丙醇反复超声清洗后看看。
dony1985
第22楼2012/01/10
这种规律的波动明显是机械部分造成的诸如,共振,单向阀黏联等
ludytaa
第23楼2012/01/10
也有可能是检测器的问题,我们用的仪器那段时间有类似问题,是检测器的池子太脏了,清洗一下看有没有改善,还有灯的寿命快到了也有类似问题的。
lvqichao
第24楼2012/01/10
检测器的流通池脏了也会影响到压力吗???
第25楼2012/01/10
我也觉得是机械部分造成的,但具体是哪个部分还没找到!
opo1005
第26楼2012/01/11
是不是检测器的,可以用异丙醇拆掉柱子后清洗检测器,还有可能是电压的问题,我用的岛津,有时电压不稳就会出现那种情况。
sanbu830317
第27楼2012/01/11
同意21楼版友的观点
第28楼2012/01/11
是吗?电压不稳也会造成这情况吗?我们这的电压确实不稳,我排查试一试!
樱雪川 北冥
第29楼2012/01/11
你有用自动进样器吗戴安的自动进样器如果漏液或者针尖密封不好的话也会漏的有的话你改一下管路跳过自动进样器试试还波动不ps 看到戴安真的好怀念...一年了
第30楼2012/01/11
直接将泵的出口接上柱子也有这样的情况,所以进样器的问题可以排除。
