lixia-yang
第13楼2015/03/03
测反射率时,如果使反射窗口的光斑缩小,就是使得反射光强度降低,需不要进行校正?
还要您说的金属圈外侧涂黑,内侧涂白,涂白部分和样品大小一样是吗?涂黑部分是大于样品的部分?
tutm
第15楼2015/03/03
“测反射率时,如果使反射窗口的光斑缩小,就是使得反射光强度降低,需不要进行校正?”
至少需要用白板校正反射率100%,道地些还应该用黑板校正反射率0%(暗电流)。
“还要您说的金属圈外侧涂黑,内侧涂白,涂白部分和样品大小一样是吗?涂黑部分是大于样品的部分?”
我估计你是想把样品贴在一块板上,贴样品处先涂白,边上其余部分涂黑来测?没这么做过,估计样品少可以这么试试。
我写的是指用一个圈先贴在积分球上,圈的两面涂色,样品放在圈中间的开孔处测,样品应大于开孔尺寸,样品背后用白板压住。
lixia-yang
第16楼2015/03/03
您好,很谢谢你的回答,但我想问的是假如样品足够大,光斑都能照到样品,比如是褐色物体,测出来一个反射率;另一种是样品比光斑小,因此用一个圈的方式,缩小反射窗口的光斑,这样测出来的反射率是包括了周围黑色部分的反射率,而这一部分本应该是褐色样品的。这样测出来的反射率比实际样品的反射率偏小,感觉需要对最后测得的反射率用公式进行校准,你觉得呢?
lixia-yang
第17楼2015/03/03
你的意思是不是说缩小光斑后,然后在参比样品上测量一次,校正一下?
lixia-yang
第18楼2015/03/03
外侧涂黑,外侧对准的是积分球;内侧涂白,对准的是样品?为何需要涂白?
