junmyliu
第11楼2012/01/10
这样做明显是错误的全迁移与特殊迁移如果条件一样的话 做特殊迁移 可以从全迁移里取点向对应的溶液如果两者条件不一样的话, 那特殊迁移就需要拿新没有用过的样品做”把乙酸全迁完的再放乙酸进去做特殊迁移“ 这样的话,特殊迁移做的就是第二次萃取的溶液而依据EU 10/2011 只有全迁移和特殊迁移第一次 FAIL的条件下 才需要做第二次、第三次而最终以第三次结果为准
flyson
第12楼2012/01/12
谢谢,受教啦
学无止境
第13楼2012/02/10
40度浸泡3天就行了?![/quote]浸泡几天要看产品实际接触情况,在(EU)10/2011特殊迁移条件选择上是分开的,如下图中所示当接触时间大于1天小于3天时,选用3天;当大于3天小于30天时采用10天
第14楼2012/02/10
把乙酸全迁完的再放乙酸进去做特殊迁移“意思是不是样品做完全面迁移后,重新加入乙酸做特殊迁移啊我想这位兄台的意思是把残渣测试完后再用乙酸把它溶解上机,应该很少人这样做的吧。如果是这样 在测试条件一致的情况下,还不如跟楼主说得一样从全迁移测试的溶液中取出部分来上机测试不过如果按照新法规测试的话,全迁移和特殊迁移的条件是不同的
popdx
第15楼2012/02/27
EN1186-3的测试方法,水性溶液全浸泡,是1dm2的样品放入100ML模拟液,你这说的这个6dm2对应1000ML是怎么来的?
两个字的烦恼
第16楼2012/02/27
EN13130里面提到的特殊迁移的体积比例~
第17楼2012/02/27
那比如一个样品要做全迁移和重金属溶出量特殊迁移实验,就不能用一份模拟液?因为做全迁移的时候是1:1,做重金属迁移的时候是1:1.67,要分开做吗?新的EU 10/2011 要求重金属溶出实验是必须做的吗?
第18楼2012/02/28
那比如一个样品要做全迁移和重金属溶出量特殊迁移实验,就不能用一份模拟液?因为做全迁移的时候是1:1,做重金属迁移的时候是1:1.67,要分开做吗?嗯,分开做。新的EU 10/2011 要求重金属溶出实验是必须做的吗必须的。另问:橄榄油重金属迁移怎么做?
Camel
第19楼2012/02/28
6dm2对应1000ml 是一个规定,2002/72/EC 全迁移的限量10mg/dm2以面积表示的话就是用这一假设推导出来的。
第20楼2012/02/28
还有一个问题请教:做重金属迁移试验的时候用1000ml/6dm2处理样品,然后上ICP出结果mg/l,可是限量是mg/kg,是不是还需要把样品称重?才能换算到mg/kg的单位。
