  • magical
    第11楼2012/01/09
    怎么碎的,我真不太清楚。有可能是在装的过程中,用力过大,导致的!
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:关注一下啊,这玻璃怎么碎了?是安装的时候就碎了?
  • magical
    第12楼2012/01/09
    柱子已经卸下来了,可是碎片还是没能掉下来!
    活到老,学到老(guhaihua) 发表:下面把柱子卸下来,应该可以掉出来的
  • heping4019
    第13楼2012/01/09
    把和柱子进样口那里卸开就可以掉下来了。
  • yifan1117
    第14楼2012/01/09
    应该是拧的太紧了,被压坏的。
  • 蓝人
    第15楼2012/01/09
    以后这个安装时,要更加小心了
    magical(magical) 发表:怎么碎的,我真不太清楚。有可能是在装的过程中,用力过大,导致的!
  • 阿宝
    第16楼2012/01/09
    同意,很有这个可能
    yifan1117(yifan1117) 发表:应该是拧的太紧了,被压坏的。
  • xiao-jin
    第17楼2012/01/09
    按照正常道理,玻璃碎片应该在进样器内,你可按照前面几位说的,从柱箱内将进样器的过渡接头拆卸下来,估计碎片在那里吧。
  • magical
    第18楼2012/01/09
    自查原因的时候,也是这么想的!算是对大家一个警示吧~~
  • magical
    第19楼2012/01/09
    下午我试试。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:按照正常道理,玻璃碎片应该在进样器内,你可按照前面几位说的,从柱箱内将进样器的过渡接头拆卸下来,估计碎片在那里吧。
  • xiao-jin
    第20楼2012/01/09
    在安装衬管时,柱箱内推上去的接头,注意不要过分顶紧衬管,因为在升温后金属会有一个膨胀过程,玻璃与金属的膨胀系数不一样。如果顶的太紧,可能会使得衬管损坏,适当留些间隙,但也不要太大,那会影响峰型。
    magical(magical) 发表:下午我试试。。
