sharplake!
第11楼2012/02/01
光路是否偏了 升温时间有问题吗
悠旸
第12楼2012/02/01
如果标液配制没有问题的话还可能是升温程序不佳所致,是不是灰化温度过高了,没有使用合适的基改?
夕阳
第13楼2012/02/04
对于仪器自动稀释功能而言,如果进样针的位置太高,有可能产生样品吸光值偏低及重现性不良的后果。
yuyuxuxu
第14楼2012/02/05
LZ的问题跟我一样,昨天做了一天,都是那个样子,搞得想死的心都有了,求交流~
第15楼2012/02/05
岛津和日立一样,都是要求进样针距离石墨管底部大约1mm的高度为最佳。
第16楼2012/02/05
其实,最简单的办法就是手工稀释配制一套铅的标准液,然后采用手动加样枪进样,看看吸光值是否提高了?这样就能彻底排查自动进样器和自动稀释功能的正常以否啦!
第17楼2012/02/06
谢谢老师的建议,我尝试下。
桌子下面少个八
第18楼2012/02/06
补充一点,LZ直接用蒸馏水稀释,是不是有可能会造成溶液酸度过低从而不稳定。建议用稀硝酸溶液稀释。
第19楼2012/02/06
第20楼2012/02/06
样品中不加入酸介质的确可以影响测试的重现型,但是不会对灵敏度产生那样大的影响。
