安平
第11楼2012/01/10
如果怀疑温度重现性问题。 您使用什么测量温度?如果有精密的铂电阻温度计,可以测量程序升温曲线,测试温度重复性。
第12楼2012/01/10
EPC的重复性可能不太好测试。 先看看溶剂峰保留时间重复性如何?
第13楼2012/01/10
进样口最值得怀疑。色谱峰展宽可能与进样口不良有关。 不只是衬管。要检查进样口整体的清洁。测量流速。 可能进样口是最主要问题。
cm16972
第14楼2012/01/10
進樣口和時間的重現性有甚麼關聯?因為上個月工程師才來幫我們清洗過進樣口,所以沒有懷疑進樣口的問題,但是可否告訴我進樣和時間重現性之間的關係?因為我只想到oven的不穩定會影響到時間的重現性
第15楼2012/01/10
EPC都已經換上新的
xiao-jin
第16楼2012/01/11
你可以实际测试下第一组样最后一个峰的半宽和第八组样最后一个峰的半宽,如果二者的半宽没有变化,那我怀疑仪器的EPC控制有问题。否则还是可能于进样系统有关。
第17楼2012/01/11
最好看看色谱图。 所有的推断和理论都需要实验验证。
第18楼2012/01/11
兩者半寬分別是0.096和0.1157,相差0.0197,這樣表示有沒有變化呢?
第19楼2012/01/11
綜合這麼多意見,進樣口的機會很大,因為我台GC除了配FPD,還有配ECD的,font inlet是ECD的,Back inmet是FPD的,觀察以往的數據,ECD沒有時間漂移的問題,打進標準曲線,時間的差距都保持在0.005內,所以很大機會是Back inlet出了問題,我現在測試溫度,測試完了再討論
第20楼2012/01/11
而色譜圖今晚會放上來,再跟大家分享
