安平
第21楼2012/01/11
能否代换?用前进样口连接后检测器? 先测试一下ECD,再下结论。
第22楼2012/01/11
兩者半寬分別是0.096和0.1157,相差0.0197,這樣表示有沒有變化呢 这两个值差别很小。 色谱峰的展宽需要考虑进样口。 还有数据采集设定最好检查一下。
cm16972
第23楼2012/01/12
嘗試用前置進樣口接後置FPD,得出的結果都是時間有漂移,和後置進樣口沒有分別
第24楼2012/01/13
已經把色譜圖放上來了,麻煩大家給點意見
第25楼2012/01/20
我已經嘗試用後置進口配ECD,時間都沒有發生漂移,看來跟進樣系統沒有關係,我還有甚麼可以做的
第26楼2012/01/20
您使用什么溶剂溶解样品? 采用测试ECD时候的样品溶剂看看?ECD也是使用类似的程序升温么?
第27楼2012/01/21
我是用己烷作溶劑的,因為只是打標準品,其他的條件也是一来樣的
第28楼2012/01/22
ECD 和 FPD 都是正己烷的溶剂么? 都是不分流进样么?
第29楼2012/01/22
如果是同一根色谱柱。柱温条件相同,那么就不要怀疑硬件问题了。 不会是温度或者流量的问题。 可能需要考虑样品本身的性质和分析条件。。。。
第30楼2012/01/22
不是,FPD的是丙酮,ECD的是己烷,而FPD和ECD所用的升溫程序是不同的,因為兩個檢測器所檢測的標準品不同,而且兩支毛細柱都不同,FPD是HP-5,ECD是DB-1701,兩個檢測器都是不分流的,最大問題是我把毛細柱換到另一台FPD測試,完全沒有問題發生
