秋月芙蓉
第31楼2012/01/14
称量很少吧,是否存在样品的不均匀性
喝一碗凉茶
第32楼2012/01/14
估计至少也要过筛吧?
popo
第33楼2012/01/14
几个毫克到几十毫克吧
夕阳
第34楼2012/01/14
请教秋月版主:您说的这是什么标准?是仅仅针对耶拿的连续光源的原吸而出台的标准吗?
第35楼2012/01/14
正是,连续光源的原吸分析方法的GB 、SN或其他权威标准
第36楼2012/01/14
谢谢赐教了!
wyn6816
第37楼2012/01/15
用了一年了,Contr AA700型号,感觉连续光源有优点也有不足。优点:1、相对传统原子吸收,灯的能量提高了不少,所以灵敏度校高。2、火焰可以实现多元素同时测定。不足:1、由于每种元素要求的火焰燃烧头高度、燃气助燃气比例的不同,同时测量多元素要求的时间稍长,举个例子就是先调节燃烧头高度、燃气助燃气比测完一个,然后再调节燃烧头高度、燃气助燃气比例然后再测另一个。与ICP的多元素同时测量不是一个概念。
第38楼2012/01/15
各个元素的烧头高度、燃气助燃气比例几乎都不同吗?这样不见得快速啊
悠旸
第39楼2012/01/15
依照37楼版友所说也算不上连续测试多元素,只是减少换灯和预热灯的时间而已。在测试时间上无法与ICP相比。
sdmjc
第40楼2012/01/16
1.连续光源的成本要比ICP-OES的要贵。测样品的速度要比ICP慢,做不同的元素要调试不同的方法。优点就是不用换元素灯,这是火焰。2.石墨炉固体进样是一个很令人期待的产品,可考虑到石墨管做样品的重现性和稳定性极差,石墨管的寿命也不是很长。总体考虑还是买ICP-OES吧。
