  • tangtang
    第21楼2012/01/11
    那么,拉曼有何优点,能避开上面所提到的种种弊端?
    极大吸光度溶液能否直接测定以及准确定量?
    如果能做到这一点,配液罐与光纤光谱仪的结合就会水到渠成。
    savedown老师比较忙,可能一时半会儿还没法向我们这些门外汉三言两语说清楚,我们就期待那个实验了。
    savedown(savedown) 发表:多通道技术在光纤光谱仪上比较麻烦,主要是技术发展还没到现在台式光谱那么高的精度,不同通道之间的重复性和同步性还有些问题,如果用户的需求很迫切,可能厂家会去做一些工作,但是成本不会低。
    当然光度法因为常用,可能思路一下子就陷进去了,为什么不试用一下拉曼或者其他方法呢?
  • tangtang
    第22楼2012/01/11
    不在最大吸收波长处,吸光度大幅降低,能否以此波长来测定呢?
    savedown(savedown) 发表:都一样的,在光谱仪这一段,不关心比色皿的问题。前后光强对比而已。
  • tangtang
    第23楼2012/01/11
    但是根据介绍,有厂家号称用近红外,能够与中药提取罐结合,直接测定其中有效成分的含量,
    按此说法,中药提取液更是黑咕隆咚一团浆糊,那是如何能做到的?
  • tangtang
    第24楼2012/01/11
    savedown老师提到的例如此溶液中是否有悬浮物?是否浑浊等等。
    对于中药提取液来说,有,都有。
  • tangtang
    第25楼2012/01/11
    中药提取液的主要成分混杂在一堆物质里,如何测定?
    按savedown老师所说,这样的溶液基本无法测定。
    但是好像已经有类似的仪器商品化了,他们是如何做到的?
    疑惑越来越多了。
  • savedown
    第26楼2012/01/12
    采用紫外可见不行,黑乎乎不透明只是针对可见而言,很多时候对于近红外是透明的。
    紫外的优点是灵敏度高,但是到了这类体系就变成缺点了。
    如果有悬浮物,那么测到的就不是准确的吸光度,光被散射了很多,波长越短的测量就越明显,即便对于近红外透射,悬浮物也是要尽可能滤掉的好,如果采用近红外散射,是否有悬浮物、是否透明就无所谓了。
    采用近红外测量就需要建模,多变量模型比较麻烦,建模费用比较高;如果打算采用近红外,恐怕你事先要有思想准备,免得做到一半因为工作量大导致无功而返。
    tangtang(tangtang) 发表:中药提取液的主要成分混杂在一堆物质里,如何测定?
    疑惑越来越多了。
  • tangtang
    第27楼2012/01/15
    savedown老师提到的,用紫外不行,就用近红外的手段,是一条解决问题的思路。
    近红外建模的话,不同样品都要建模,确实需要很多时间。
    savedown(savedown) 发表:采用紫外可见不行,黑乎乎不透明只是针对可见而言,很多时候对于近红外是透明的。
  • 冰火女孩
    第28楼2012/01/16
    谢谢tangtang老师的解说了.
  • kimiaiguohui
    第29楼2012/02/14
    超过3A的吸光度,什么仪器能测得到呢
  • dahua1981
    第30楼2012/02/14
    我认为一般仪器都能测到
    但是根据朗伯比尔定律超过1A的吸光度值准确度就低了
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:超过3A的吸光度,什么仪器能测得到呢
