  • kimiaiguohui
    第31楼2012/02/14
    我看到有些国产的分光光度计测量范围是最大吸光度2.5A。所以超过10A的数值不知道如何得到的。
    dahua1981(dahua1981) 发表:我认为一般仪器都能测到
    但是根据朗伯比尔定律超过1A的吸光度值准确度就低了
  • dahua1981
    第32楼2012/02/14
    应该还是朗伯比尔定律吧
    难不成又有新的发现?
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:我看到有些国产的风光光度计测量范围是最大吸光度2.5A。所以超过10A的数值不知道如何得到的。
  • happy爱米粒
    第33楼2012/02/14
    同样表示困惑,一般超过0.8就认为不准确了
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:我看到有些国产的分光光度计测量范围是最大吸光度2.5A。所以超过10A的数值不知道如何得到的。
  • dahua1981
    第34楼2012/02/14
    是啊
    理论上0.4多点应该准确度最高的
    木有才(xgy2005) 发表:同样表示困惑,一般超过0.8就认为不准确了
  • 2012-taxuan
    第35楼2012/09/30
    4000a 确实还要斟酌一下才好 有点大
  • 2012-taxuan
    第39楼2012/10/31
    如果只有水和组分,只关心组分浓度,可以不用关心峰顶在哪里。 可以作峰底的关系。
  • 2012-taxuan
    第40楼2012/10/31
    具体的说峰底的关系就是,确定一个吸收强度,记录浓度和该强度对应的波长位置,建立标准曲线,也可以对极高吸光度的物质进行定量。
