wengjx1980
第11楼2012/01/31
在不合适的pH值下会分解。看看峰不没有变小,如是的话,则此原因了。
蓝人
第12楼2012/01/31
峰分解会导致峰形向前飘逸?
nnsss
第13楼2012/01/31
对照品和样品都漂吗,都漂就是平衡或者柱子选择问题,样品漂则是样品里溶剂带来干扰,从这个角度考虑,或许有帮助
syyyl
第14楼2012/01/31
气泡 温度 和有机相的挥发等
第15楼2012/02/01
不过 过了三个小时就好了但是正常加缓冲盐平衡时间也要不了三小时
第16楼2012/02/01
这些因素应该不会导致保留时间向前漂移吧只会导致不稳定
juegen
第17楼2012/02/04
看看流动相的及样品液的pH值,苯磺隆对pH值很敏感的。
第18楼2012/02/04
敏感也不至于保留时间向前飘逸啊只会导致峰型不好吧
yyyyy0738
第19楼2012/02/09
主要原因有温度、流量的准确性、以及流动相和样品溶液的PH值以及管路是否有气泡等
第20楼2012/02/09
这些问题都可以排除估计是跟物性有关
