wsy18
第162楼2012/02/15
就是啊,我们做得少,还是一次性使用呢。如果自己清洗了反复用,估计100个就能用好多年了。
砂锅粥
第163楼2012/02/15
还是一次性吧。反正不贵。重复使用很麻烦,单买一个瓶垫价格就差不多和一整套一样了。
第164楼2012/02/15
可以再买点,预留到明年、后年。
第165楼2012/02/26
以前买好多的价格肯定是很优惠的,不然不会多买。
第166楼2012/02/29
买了一套小进样瓶,上个靓照。很喜欢瓶子那个包装,挺精致的,瓶子用完了盒子都不舍得扔。盖子打开后里面整整齐齐码着100个小瓶子。打算过段时间和其他东西一起再买。一次性果然方便,大家可以考虑考虑。PS:岛津上海和广州分析中心也用安谱这种瓶子哦。
joes
第167楼2012/03/07
那种铝盖加隔垫能够承受压力吗?如果可以,能承受多大压力呢
dahua1981
第168楼2012/03/07
安捷伦的自动进样器可以识别码
vcningmeng
第169楼2012/03/07
没有任何问题,规格是一样的,瓶盖也可以互换,质量吗?呵呵,我也不能自吹自擂,用过的朋友可以客观评价一下,
evens
第170楼2012/03/07
肯定可以耐压的,高温会带来高压,如果不耐压的话那岂不是会裂开,呵呵~但这个压力也是有限值的,有厂商做过试验,在无安全压力排放的系统中,当压力达到10 bars 时,铝盖将被撕裂~需要注意的是,由于顶空进样瓶都具有标准的内部压力, 所有的顶空进样瓶的壁厚度都在1.2mm, 这样保证顶空进样瓶不会爆裂。这点上说,国产的西林瓶用于顶空是不合适的,有潜在的危险性。
第171楼2012/03/07
记得当时安的工程师说别家的瓶子机械臂会不认的所以一直也没换过其他的牌子
