magical
第11楼2012/01/12
样品基本上测不出来!标准最高的浓度0.1ug/ml
ahciqhx
第12楼2012/01/12
不是看流速,是看柱交换体积,就是流速*时间,当然是越多越好,另外加一下柱温,会把水带出来一些的
第13楼2012/01/12
恩~谢谢~!
happy爱米粒
第14楼2012/01/12
应该没事的,现在的色谱柱一般都没有那么脆弱,楼主进样虽然拖尾但是保留时间并没有提前吧?
第15楼2012/01/12
出峰时间变化不是很大 RSD<3%~~
第16楼2012/01/12
完全OK,别担心,以后注意就好了。有没有试试其他化合物峰行?
syyyl
第17楼2012/01/13
好像不靠谱吧 得先把盐给冲出来 再冲洗别的物质
善良的鬼
第18楼2012/01/13
从来没听过C18不能用水冲,没问题的
tangtang
第19楼2012/01/14
其实用10%甲醇来冲洗柱子,足够将盐带出来了。用纯水的话,因不易润湿填料,反而效果要差一点。
suiniubei
第20楼2012/01/15
可以看出,你没经过正规培训。
