happy美丽
第11楼2012/01/11
为什么我必须使清洗液保持在液位指示器允许的高度内?答:超声波清洗系统是“调谐”系统,不恰当的液位将改变清洗环境,从而影响系统频率,降低清洗效率且会损伤设备。保持恰当的液位可以使工件处于最佳液流中,且保护加热器和振盒不会因为过热而损坏。
第12楼2012/01/11
什么是清洗时间的长度?答:清洗时间的变化有赖于污物、清洗液、温度和洁净度要求等因素。当开始超声波清洗后,几乎同时,可以看到明显的污物被去除。调整清洗时间是最简单的(同时也是经常被误用的)方法来补偿过程中发生的变化。虽然有经验的操作员可以尽量保证一个新的清洗过程所需的时间,但通常也需要在实际的应用中通过选择清洗液和污染工件来验证。
第13楼2012/01/11
加热装置是做什么用的?答:空化作用产生的巨大能量会产生热量,加热装置的主要用途是在清洗过程中保持清洗液内的温度。
第14楼2012/01/11
什么是最佳清洗温度?答:加热通常可以提供清洗的速度,同时大多数清洗液中的化学成分都会在一定温度下达到最佳清洁效果,找到最佳温度的最好方法就是实验。通常,最佳清洗温度会在50℃到65℃之间。
第15楼2012/01/11
眼镜?这个好像只要用柔毛巾擦一擦就可以的
砂锅粥
第16楼2012/01/11
超声清洗效果很好的,死角里面的污垢都被“挖”出来了。
第17楼2012/01/11
眼镜店很多都是用超声洗的。
蓝人
第18楼2012/01/11
我也是不过,一般都是为了溶解样品的
第19楼2012/01/11
溶解样品我们基本上都是用酸和加热板,没用过超声波。
第20楼2012/01/11
楼主 简单介绍下清洗液啊?没用过这个我们就是用水的
