砂锅粥
第11楼2012/01/12
挺很多坛友说,进样小瓶500℃就差不多变形了,如果酒精灯的话估计也不行(外焰温度差不多达到800了)。
after2012
第12楼2012/01/12
能否麻烦楼主介绍一下,做那些实验的项目瓶子可以重复利用(比如要是做农残检验,很多农残的沸点不是很高,马弗炉烧一下基本不会影响下一次实验),而那些项目最好一次性使用?因为有时候重复利用的瓶子会带来一些莫名其妙的问题。
glucosides
第13楼2012/01/13
用洗液,我们这么做的
第14楼2012/01/13
那个伤不起啊,成本太高了,我们大量地用
第15楼2012/01/13
好多贴子啊,慢慢学习
第16楼2012/01/13
药剂课拉小瓶就是这么拉的好像
Dolphy
第17楼2012/01/13
一级玻璃的软化温度在770℃以上,国产原料的软化温度也要达到700℃以上。常规来说生产上退火温度要控制在500℃以上。所以短时间的高温应该不会有什么大问题,我自己试过的。不过材料如果加入了一些物质来改变颜色,这个就不好说了。
第18楼2012/01/13
说实话,正常情况下,我个人并不建议重复使用瓶子。如果一定要推荐的话,我推荐是检测单一物质时,又不需要定量,只要检测有还是没有的时候,可以重复使用,但仍然不推荐去做清洗,这个交叉污染的问题确实没有办法避免。另外,据说国内有些公司推出过专门用于清洗2mL样品瓶的机器,不知道有没有用朋友,说一下使用情况。
第19楼2012/01/13
请问酒精等要怎么灼烧,火焰那么小,瓶子又那么多?
rzxjz
第20楼2012/01/13
我们用马弗炉400度烘4个小时,农残检测完全没问题。
