  • guanzm1997
    第11楼2006/04/04
    第一,你说的杂质峰可能是色谱条件的问题,如果不走梯度的话试试。还有干扰的话,你就试试SPE柱。如果还有干扰,就不是蛋白的原因,你就采取反提的办法。这个干扰峰有可能是内源性杂质而非蛋白。
  • jervis36
    第12楼2006/04/04
    1400r/min也用过了,还是那么多,可能是我需要测得成分比较低的原因吧,就连基线(梯度,曲线为6)走出来都是上坡下坎的,哎.......而且还发现水浴后在醇沉,所有的东西都会有损失在30%左右,本来含量就低,再损失.............
    谢谢各位了,我已经决定了就用我用过的方法中最好的水浴法,虽然还是有那么多的蛋白质............
  • 没谱
    第13楼2006/04/05
    蛋白如果是溶解的,靠一般离心和微孔滤膜是除不去的。
    我觉得不用考虑层析了,因为它们的理化性质应该很相近,液相的分辨率要比一般层析高多了。根据分子量的差别,可以考虑超滤,超滤截留分子量可以从几千到几万,自己选择。
  • pantherlea
    第14楼2006/04/05
    新手 所以没有资格说话
  • jervis36
    第15楼2006/04/05
    1500r/min都试过了。还是不行,
  • 没谱
    第16楼2006/04/06
    超滤离心管截留分子量可以从几千到几十万,处理量从0。5~80毫升,根据处理量的不同,价格在20元至200元左右。
    不过要达到彻底分离,你的目标蛋白和杂质蛋白分子量要相差至少5倍以上,所以此方法不是肯定行得通,你可以试试
  • sunym1119
    第17楼2006/04/06
    怎么知道干扰的物质是蛋白呢?
    调一下流动相的pH值试试看能不能好一点.
    试试看吧!
  • mhp77
    第18楼2006/04/06
    我也觉得不一定是蛋白的事。
  • mhp77
    第19楼2006/04/06
    我也觉得不一定是蛋白的事。
  • 没谱
    第20楼2006/04/07
    用的什么检测器?看看杂质光谱图先确定是什么物质吧
