dahailangtao
第11楼2012/01/15
没图了,看不到啊
guodongchen
第12楼2012/01/16
小白,问下出峰时间的前后说明说明问题
ldgfive
第13楼2012/01/16
最好还是使用扣除背景方法,测试出一张谱图,这样可以看清楚哪个是背景峰!!!
qlmkk
第14楼2012/01/16
这估计是北京瑞利的WFX-210,能够用到的扣背景的方式只有氘灯和自吸。。。。。。
dannyzhu
第15楼2012/01/17
不知道楼主说的重复了多次指的是一直用之前配的10ppb的标液还是另配的?如果是前者,个人认为可能是配置10ppb标液的容器带来污染源,这样就可以解释帖子所说的奇怪现象了。
一土
第16楼2012/01/17
峰图很奇怪,1.5秒前好象添加了一个峰。峰结束时间和峰尾形状没变。峰高应合理,峰面积应增加了。
sharplake!
第17楼2012/01/17
如果是开了扣背景功能 超过多大吸光度值会出现双峰
xyyhcc
第18楼2012/01/17
超出测量范围,峰形不可信
zhiwei
第19楼2012/01/18
从峰时间上看,在1.0秒和1.5秒的确像是2个峰,而20ppb的还是1.5秒出峰,从色谱角度看很可能是污染所致,不知道原子吸收有没有这个问题
sega741
第20楼2012/01/18
要不是干扰峰,要不及时饱和峰,CD20PPB,应该都饱和了
