ladamandisi
第21楼2012/01/18
我建议配置曲线的时候用1-4ng/g范围的线性会好点。可以试试因为镉这个元素比较特殊我们以前也是,稀释了以后就可以了
悠旸
第22楼2012/01/18
通常这个浓度范围的隔线性应该不错的。
wangjunyu
第23楼2012/01/18
为什么说比较特殊呢
第24楼2012/01/19
zhuhuihan
第25楼2012/01/19
你把10PPB的浓度重新配一下。
jack510070
第26楼2012/01/19
有几点需要楼主注意:1.标准样品,吴背景校正,应该不用考虑背景干扰问题。低浓度标准,如1、2、4、6ppb峰型并不标准,峰前明显有一个肩膀形状。如果拔高肩膀,那么和10ppb的情况相同。显然,10ppb的峰型并非特例,与1、2、4、6的情形相似。2.20ppb的峰型才是特例,因为这个点是后加的,应该考虑是否和原标准由不同之处。3.出现这样的情况,一般和原子化程序设置有关。Cd的灰化温度一般会设得较低,标准样品的就更低了。如果原子化升温速度过快,气相温度显然不足,这可能是导致双峰的原因。
第27楼2012/01/19
谢谢jack老师,那按您最后一点讲的原子化升温速度过快有可能造成这个原因,那要怎么样才能解决这个问题呢。
lhbsx
第28楼2012/01/23
是配制的浓度偏高了,最好不要高于5ng/ml,否则测不准,另外这么高浓度配制出的曲线没有实际意义。还有一点建议,是灰化温度太低,做石墨炉分析灰化很关键,一般不加基体改进剂在500度左右,加基体可以升至600-700度。还有原子化温度太高一般在1700-2000度左右就可以。
qlmkk
第29楼2012/01/25
赞成您的观点。其实瑞利的这款原吸,测镉时,浓度超过3.0,吸光度就下降很多了,厂家建议最高配到2.5ng/mL就可以了。
wujihuaxue2
第30楼2012/01/28
从谱图上可以看到1ppb的吸光值是0.18,那么10ppb的吸光值应该是1.8.但楼主发,10ppb的谱图却是0.7,看来是浓度太高了,饱和了。
