蓝人
第11楼2012/01/31
这到时不明白 解释详细点
juegen
第12楼2012/02/04
柱子温度恒定,分析样品的保留时间才恒定,因为温度会影响流动相的粘度,温度高,出峰快,反之就慢。若室温变化大自然就会影响柱子了。所以为了保留时间重现性好,推荐用带预热管路的柱温箱。
yyyyy0738
第13楼2012/02/09
做科研的话,配置柱温箱还是很有必要的。有些药物对温度比较敏感,并且在做方法学中的耐用性时也需要对柱温进行考察,当时间跨度大,夏天的温度和冬天的温度还是有点差距的,势必对保留时间或者分离度等造成影响。
1818
第14楼2012/02/29
不一定啊,只要环境温度能够稳定。。。。
zhangyuwen
第15楼2013/08/08
什么叫预热管路的柱温箱呀?柱温箱就是控温的呀。根据你的需要可设定温度范围内的任意温度。所以不存在预热一说吧。
省部重点实验室
第16楼2013/08/08
最好还是使用上吧温度对色谱出峰还是有一定影响的
第17楼2013/08/08
温度会影响流动相的粘度,温度高,出峰快,反之就慢。温度一定,结果保留时间重现性就好
第18楼2013/08/08
环境温度很难控制稳定吧
DeeperBlue
第19楼2013/08/09
最好还是要有柱温箱。环境温度很难控制的。曾见过一个单位,不买柱温箱,后来还是要配上。
xiaoyujin
第20楼2013/10/23
一般都是要用的,我们的是配备的国产的柱温箱,环境温度高时柱温箱就控制不好了,保留时间容易变短。所以还是很有必要的。
