马克思的战友
第11楼2012/01/17
温度高点可以减低离子源污染程度。
lotus
第12楼2012/01/17
平时用250度,省的离子源爱脏。
symmacros
第13楼2012/01/17
安捷伦最高可达350度。
第14楼2012/01/17
温度高点是可以减低离子源污染,但温度太高同时会一下影响离子源的寿命。
砂锅粥
第15楼2012/01/19
一般离子源温度都是根据实际情况来设置的,高了可能不容易污染,但是容易老化,这东西都有个度,不是越高越好。
七宝
第16楼2012/01/20
离子源温度高点有助于避免离子源受到污染
雾非雾
第17楼2012/01/24
那下次改改试试对比一下,看有没有明显的区别。
第18楼2012/01/24
期待专家的实验结果。
第19楼2012/01/24
安捷伦的EI离子源一般是230度,不知道设置230度都有什么依据。
第20楼2012/01/24
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦的EI离子源一般是230度,不知道设置230度都有什么依据。[/div]岛津的一般也是用230度。用了那么久还真的不知道为什么设那个温度。之前也没去考虑这个问题。
