深蓝
第11楼2012/01/20
.恩,我觉得这样可以减少标签对称量的影响。
砂锅粥
第12楼2012/01/20
对于本来量就少的(比如10mg以下)确实有必要。
symmacros
第13楼2012/01/20
以前有网友讨论过这个问题,但一时找不到原来的帖子了。
zhao1hao2985
第14楼2012/01/20
。。。。原来是这样啊。我一直把他们的标称重量当作实际重量来用的(主要是懒的称那么复杂),然后直接加溶剂溶解及清洗包装。
damoguyan
第15楼2012/01/21
撕标签不可靠,胶水不好弄干净,还麻烦氮吹至恒重不会比烘干慢,没有氮吹的用空气氩气吹也可以,用自行车打气的气枪都可以。。。十万分之一天平最后2位稳定比较难,称量比较纠结。。。
第16楼2012/01/21
胶水问题可以用吹风筒吹热之后很好撕的。
第17楼2012/01/21
以前有的网友也认为标称重量当作实际重量。如果标准品提供者能提供实际标值,那就更好了。
第18楼2012/01/21
十万分之一天平最后2位稳定比较难,也是费事。
arvid2007
第19楼2012/01/21
原来标准品是这么一丁点的啊,没见过这种标准品
马克思的战友
第20楼2012/01/21
它提供的这种方法也只能称没有挥发性的标准物质,不适合于所有标准物质。
