happy爱米粒
第51楼2012/01/28
估计就是这样,一般都是成批或成箱出现问题的才容易被发现
第52楼2012/01/28
平时用量太大,滤膜和抽滤瓶要及时更换和清洗,如果不慎引入新的杂质就得不偿失了,脱气也是在线脱气,所以就免去了过滤一步
第53楼2012/01/28
抽检是有一定代表性的,不可能100%检验,成本太大
wsy18
第54楼2012/01/28
过滤时的确没发现,但是一进样就发现异常了。奇怪之余打开瓶盖一闻,这试剂根本就没有甲醇的那种味,再打开另一瓶闻闻也是那样,这一箱就不用再看了。不过在第二箱里拿出一瓶又闻到甲醇的味了。
第55楼2012/01/28
呵呵,这么敏锐的观察力也需要经验老到的化验员才行哈,吴老师高手啊,学习了
reagentlife
第56楼2012/01/30
呵呵,我们一般会检测甲醇的紫外透光率或者吸光度指标、(GC分析)纯度指标等,碰到特殊情况会测甲醇的pH等来快速判断是否是甲醇。
冰火女孩
第57楼2012/01/30
这种情况会有的,这就说明他们的质检不过关。
第58楼2012/01/30
就是的,我也期待,尤是这个验收问题我也很想知道怎么样验收才好。
第59楼2012/01/30
呵呵,这个以前还真的没有想过。
第60楼2012/01/30
呵呵,木老师说的真是有代表性啊,
