reagentlife
第63楼2012/01/31
所以,对于甲醇和乙腈流动相特别是新配置的含盐流动相,最好还是能通过溶剂过滤器过滤一下。
高纯溶剂在出厂前在经过0.2um膜过滤系统过滤处理,曾听人说过,可能会存在过滤系统出现破损带入溶剂中。客观的讲,这种情况发生的概率是很低的(当然好的产品里面是不允许发生这种事情的,不过滤的情况下会造成过滤白头堵塞等),如果经常碰到,这个品牌就不要坚持用了,这种情况发生时对溶剂紫外透光率、纯度以及梯度洗脱几乎没有影响。
wsy18
第64楼2012/01/31
这个品牌的甲醇就试用了一箱,既然连过滤这样简单的事都做不好,就谈不上质量可信度之言了,所以从此也没有联系了。
