chemistryren
第11楼2006/05/10
昨天新换了根石墨管,做铜倒和以前差不多,做铅的斜率只有以前的三分之一.怎么会这样呢?
西门 吹雪
第12楼2006/05/10
同一个样品重复测,是一个样品(溶液)测2次,还是平行样,请楼主说明下?
chendian333
第13楼2006/05/10
通常测铅就是很难测的环境要求也比较高
cookies
第14楼2006/05/10
其中肯定有什么问题,铅虽然是不太好测,但还不至于像楼主说的那样哦!我记得自己在用石墨炉测铅的时候,线性范围是5至80ppb,不知道你用的浓度是多高,吸光度怎么会有那么高呢?像这种情况最好是请岛津的技术人员上门帮帮你吧。我们所说的话都只是猜测,只有现场查找原因才能发现问题,处理问题的呀。
sunli1983
第15楼2006/05/10
晕,比较郁闷的事情!
秋月枫
第16楼2006/05/11
空烧几次石墨管看看!可能有残留!
djs
第17楼2006/05/11
不好意思,我写错了,是1.5625的浓度,再做一次就变成0.9587了。
第18楼2006/05/11
是一个样品(溶液)测2次。
第19楼2006/05/11
进样针可能有问题,还是请岛津工程师上门服务吧。
lixianfang7642
第20楼2006/05/12
我用PE300做铅也不是很平行,尤其是做作物样品中的铅。低含量的铅就是不好做啊
