symmacros
第21楼2012/01/27
也看看安捷伦的衬管, 对比一下5188-6578和5188-6568:
tangtang
第22楼2012/01/27
重现性与玻璃毛的填充方式关系很大。用过某聚焦衬管,分流/不分流通用的,重现性不错,填的玻璃毛那叫一个多。
第23楼2012/01/27
是不是一般填充玻璃棉的重复性好呢?当然和填充的位置也有关系。
第24楼2012/01/27
对比一下就知道了,除非样品会吸附,或分离度不好,填玻璃毛要慎重。除此之外,填好玻璃毛以后,常量分析RSD可以做到很好。
第25楼2012/01/27
验证过,填好玻璃毛以后,常量分析的重复性做到很好。
七宝
第26楼2012/01/27
要是分流比不是很大的情况下,应该可以适用
砂锅粥
第27楼2012/01/27
怕玻璃毛吸附的话可以打几针浓度高点的,让其吸附饱和,估计重复性就会好转了。
第28楼2012/01/27
有许多朋友这样讲,但不知道会不会玻璃棉吸附的目标物影响空白或下一个样品的测定?
第29楼2012/01/27
不确定啊,还是不用了。好像也有的号称惰性处理过的,预装有石英棉的衬管,对特定的物质吸附降解很少的。
第30楼2012/01/27
安捷伦有一篇文章:使用带玻璃毛超惰性衬管的GC/MS/MS 进行食品中农药的分析http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5990-7706CHCN.pdf
