symmacros
第31楼2012/01/27
谢谢提供参考资料。带玻璃毛超惰性衬管,里面的玻璃棉的大表面经过惰性处理过了。
tangtang
第32楼2012/01/27
价格应该也不菲,这种衬管要卖到多少钱呢?我觉得300-500一根有可能。
第33楼2012/01/27
300-500,可能不止这个价。
第34楼2012/01/27
那么想用的话,还真的要咬咬牙呢。看资料,也就进样50-100次就要换了。
第35楼2012/01/27
时间长了也就不能保持惰性了,要更换了。
第36楼2012/01/27
特别重要的样品,也值。检验数据就是用钱堆出来的。
第37楼2012/01/27
重要痕量活性样品需要用用。
第38楼2012/01/27
另外,衬管是不是也要专用啊,不同的样品用的衬管分开。
第39楼2012/01/27
衬管专用最好了。
damoguyan
第40楼2012/01/28
我用岛津不分流衬管20:1分流做邻苯,总是往高飘,难道是用不分流衬管做分流的原因?
