muaiy520
第29楼2006/04/13
今天再用食品中的铅镉前处理方法进行消解:取0.3克样于50ml三角瓶中,加入10ml混合酸(硝酸+高氯酸=4+1),盖上小漏斗后过夜,次日在电热板上消解完全(我发现即使高氯酸冒烟将尽时仍有未消解物,最后没办法,只能不管它了),定容至25。测定。结果如下
样号 实测 标值 允许差
GBW07603 1.043 1.25(+_0.15)
GBW07603 1.098 1.25(+_0.15)
GBW07604 0.286 0.37(+_0.09)
GBW07604 0.301 0.37(+_0.09)
GBW07605 0.183 0.28(+_0.04)
GBW07605 0.220 0.28(+_0.04)
可以看出来,结果稍偏低,但均在2倍允许差内,导致结果偏低的原因应该就是样品中未消解物带来的。
用以上结果可以说明一个问题:高氯酸冒烟并不会引起砷的大量损失。
