chinafei
第32楼2012/01/31
谢谢楼上推荐的360的 恢复功能,确实是很方便。经过这件事,我也知道了杀毒软件会误杀工作站,还有联动问题之所在之所以然,以后再遇到此类问题就容易解决了。谢大家了,今天仪器已经可以正常测样品了。
蓝是那么的天
第33楼2012/01/31
360把不认识的小众软件全部当病毒。
symmacros
第34楼2012/01/31
请问是通过恢复功能解决的还是其它办法解决的?
雾非雾
第35楼2012/02/01
岛津终于不用那个1394接口了,USB口应该比1394口稳定得多。
第36楼2012/02/01
那是1394卡不好了,可能要换新卡了。
第37楼2012/02/01
这个状态我们以前碰到过,是1394卡的驱动没有装好。要在设备管理器里重装一下1394卡的驱动。
第38楼2012/02/01
我们用的是麦咖啡杀毒软件,与岛津的工作站没有冲突,记得以前也安过瑞星,也没有冲突。
第39楼2012/02/01
是这样的,您的仪器室里应该至少有一台安装了正版杀毒软件的可随时升级的电脑,U盘每次用之前都杀一下毒,这样就不会中毒了。
第40楼2012/02/01
宁可枉杀一千,决不漏过一个,看样大家用360杀毒的挺多的。
jq007
第41楼2012/02/01
360本来就是做流氓软件出身的,杀毒处理方式也够流氓的,偶从来不装这个,试过金山和瑞星的杀毒软件,和安捷伦,瓦里安,岛津,WATERS的工作站都没有冲突,就是360不行。
