alin8179
第11楼2012/02/01
曾出来过呋喃丹、毒死蜱及甲基对硫磷,但也不稳定,只有一天出来,换了柱子(HP-35)后又出不来了。
jiangkezhi
第12楼2012/02/02
这类化合物热稳定性不大好,是否在气气化室里就分解了?可以降低气化室温度试试。
砂锅粥
第13楼2012/02/02
估计浓度太低是主要原因,另外这些农药可能比较容易分解,不知道衬管和石英棉有没有去活?
第14楼2012/02/02
衬管和石英棉都是去活的啊,新购进的。方法就是《GBT 5009.218-2008 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》第一个方法,进样口温度280度的啦。看来只有试试高浓度扫描了。
liangliang0128
第15楼2012/02/09
是不出峰还是出峰不知道哪个是主峰
第16楼2012/02/11
用1ug/ml的浓度所有的峰都能扫出来了,想问一下,氯氰菊酯是不是有三个峰呀,我扫出来的氯氰菊酯是三个峰的,按70(2)10-160(0)30-280(15),柱流1ml/min的条件就在23分钟的地方出三个峰(柱子为HP-35 30*0.25*0.25)。
symmacros
第24楼2012/02/11
氯氰菊酯有4个异构体,你找出了三个峰,也许还有一个峰或两个异构体在一起未分开。
第25楼2012/02/11
氯氰菊酯有8个异构体哦。
第26楼2012/02/11
楼主试试柱温到240℃,高效氯氰菊酯不稳定,温度太高会转为低效的。柱流速控制为19cm/min试试。分离好的话应该能看到4个峰。
第27楼2012/02/11
原来有8个异构体,哪如果出现四个峰的话,就是有至少两个在一起未分开?
