savedown
第11楼2012/02/02
我主要是闹不明白,对于溶液这样的均匀体系,弄个积分球干嘛呢?莫非光太强了,衰减一下?要不然的话是不想拆积分球?不拆积分球的方法,在座的几位给出答案和图了,我表示同意。
philchenko
第12楼2012/02/02
第13楼2012/02/02
光弱就更不能用积分球了,积分球的光强衰减应该有1个数量级了。如果从粉末样品这一要求就应该用积分球。那么就没必要再用原来的光源,直接用强光源照上去,近红外光源也不贵。
第14楼2012/02/02
另:光纤出来的光可以做到准直。
第15楼2012/02/02
粉末样品并非直接和积分球接触,而是和probe接触。现在是从probe回来的光纤出来的信号用什么检测,用积分球还是导入到transmission cell。不过这个强光源倒是不错的建议,近红外光源一般多贵?
第16楼2012/02/02
如果用探头的话,那积分球就是多余的,完全可以拆掉,直接用接头接到采光口就可以了,要看具体的接头情况,实在不行用准直透镜照上去都比积分球效率高。近红外的光源如果不嫌简陋用白炽灯都可以,如果买现成的也是1000人民币以内的事情。
happy爱米粒
第17楼2012/02/05
楼主之前用过光纤产品吗?很懂行啊,惭愧,俺像是在看天书
hawkhxf2000
第18楼2012/02/14
白炽灯太简陋了吧?买个我们的20W钨灯也就几千块钱的事嘛
第19楼2012/02/14
我记得Herma GmbH有一款比色皿是可以将仪器的光源通过比色皿内的反射镜反射入光纤探头,而在另外一边将光纤探头收集的光重新通过反射镜反射回检测器,完全能满足你的需求,但是我找不到那个产品的链接了。示意图如下:
童话仙子
第20楼2012/02/16
这是个实实在在的光纤仪器啊,是不是海洋光纤的啊?
