evens
第11楼2012/02/02
是的,校准是采用称重的方法的,但要注意使用纯水,而且要在20-25度恒温条件下,称重后还要除以该条件下纯水密度(或乘以矫正系数)才是真实体积哦~
happy爱米粒
第12楼2012/02/02
呵呵,这个室温和密度问题确实容易会被忽略,谢谢老师提醒
第13楼2012/02/02
有没有补救办法呢?有些枪就是这样用坏的,刻度都调不了了
第14楼2012/02/02
移液枪使用过一段时间之后由于部件磨损等原因会导致精度下降,如果没有很大的物理损伤,这时候是可以校准的~但是每个品牌校准方法不同,我见过的最方便的就是Brand的,可以通过数字显示来校准,而不用像有些品牌的要靠感觉慢慢试,呵呵~后面会把他们的校准方法贴上来给大家看看~
第15楼2012/02/02
是的,在吸取有机溶剂或高挥发液体时,挥发性气体会在套筒内形成负压,从而产生漏液的情况,这时预洗几次,让套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失,也就不会滴液了!呵呵,准备回家了,有问题大家可以继续提,会一一回复的~
Dolphy
第16楼2012/02/02
挥发出来的甲醇导致移液器腔体内饱和蒸汽压的变化导致的。移液器最初设计是微生物实验室用的,其实是不准的。要精准的话还是用移液管吧。
第17楼2012/02/02
真的要用的话也未尝不可,要考虑比重不同带来的误差。另外还有易挥发的酸类可能给计量活塞(金属制的那种)带来的腐蚀作用。如果强酸的话,例如用浓硫酸用于做灰分的话,WITEG有一款单手操作的mini瓶口分液器可以选择,这个请EVENS详细介绍一下吧。
第18楼2012/02/02
移液器出厂,包括计量测试院出报告的时候都是用纯水的,原则上说来,拿到后要做二次校准的,温度,湿度和压力对溶液来说都会导致比重的变化的。移液器是体积计量产品,但计量的时候都是用移取液体的质量换算回去的,这是一个要重点考虑的误差点。
砂锅粥
第19楼2012/02/02
找到那个移液枪的检定规程了。
arvid2007
第20楼2012/02/02
看来只能打消买移液器的念头了,容易挥发的有机溶剂看来不能用移液器移取
