evens
第42楼2012/02/06
呃...今天刚好内部解释了下这个问题,没想到就被问到了啊,是这样的:
国内相关的计量检定标准(中华人民共和国国家计量检定规程JJG 646-2006 :移液器)对国家的精度标准作了详细的阐述。
对于该文件,其中有两点不足之处:
一、其小量程移液器的精度要求过低,目前市场上的各品牌的出厂标准均远高于该国家标准;
二、其大量程移液器(1000uL及以上)的10%量程点的精度要求过高,目前没有一个品牌的出厂数据能达到其标准。
误差百分比A%的含义是称量的平均体积与标称体积的差值与标称体积的比值。注意这个差值是固定的,不管是100%体积还是50%体积时,误差的绝对值一般是固定的,那么随着测试的体积不同,误差的百分比会有所不同,假设100uL移液器的误差为0.6uL,那么当测试50%体积也就是50uL时,0.6ul的误差不会改变,那么误差的百分比在50%体积也就是50uL时就从标称量程时的0.6%上升到了1.2%,在测试10uL也就是10%体积时,误差的百分比就变成了6%。比如BRAND的Transferpette 5mL半支消毒移液器三个体积的误差百分比为0.6/1.2/6,而中国计量标准是0.6/0.5/1.0,显然过于严格了。
因此客户在购买需要计量的移液器时一定要明确,目前市场上出售的进口移液器全都按照ISO 8655标准相关规定生产,当国内标准严格于ISO 8655时,即便排除人为操作因素,移液器是否能够通过计量也是一个概率问题而不是必然结果.
砂锅粥
第43楼2012/02/06
按照您的意思,移液器在低限附近使用的误差会比高限大?
