  • vip_strom_26
    第11楼2012/02/03
    12瓶中有2瓶呈现黄色了。
    木有才(xgy2005) 发表:知名品牌的无水乙腈?所有的都是黄色的还是个别现象呢?感觉像是被污染了
  • vip_strom_26
    第12楼2012/02/03
    雾非雾老师说的很有道理,可是作为消费者,当收到的产品疑似有缺陷的时候,往往是不太愿意将就使用的,特别是在样品稀缺的情况下,即便产品实际上没有问题,消费者“宁可信其有不可信其无”的心态还是可以理解的!
    雾非雾(mcds) 发表:如果不是瓶盖颜色浸润,那就是生产时质量控制没有做好,主要还要看准备拿这个乙腈来做什么,如果存在的颜色不影响使用还是可以的(比如前处理的提取用等),就是看起来有点不太舒服。
  • 砂锅粥
    第13楼2012/02/03
    那意思就是图2是图1的特写?
    1.从颜色上来看感觉是不正常的,能否通过GC-MS等仪器分析一下看是否成分和无色的区别?
    vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:图一也是淡黄色的,因为图二针筒中的就是从图一中的容器中吸取出来的;我开始也怀疑会不会是针筒或者容器的原因,后来跟客户确认:同一批买了好多瓶这个牌子的无水乙腈,只有其中2瓶有发黄的现象,据此可以判断确实是这2瓶乙腈本身呈现黄色。现在剩下2个问题需要落实:
    1.无水乙腈呈现黄色是否正常?以什么为依据判断是否正常?
    2.什么原因导致无水乙腈呈现黄色?
  • Star
    第14楼2012/02/03
    个人意见:
    1. 不正常,因为无水乙腈不会分解产生溶解后产生黄色的物质
    2. 不纯,具体上一下色谱试试
    2.什么原因导致无水乙腈呈现黄色?
  • vip_strom_26
    第15楼2012/02/03
    无水乙腈变黄的原因确实不太清楚,据供应商的解释:可能是生产工艺上的某环节上出了问题,而产生的极个别现象(可是,2/16的概率也不算低了吧)。
    至于无水乙腈的生产工艺,可能只有生产商本身才清楚,不过我查了一下资料:无水乙腈在脱水的这一生产环节中,可能会用到五氧化磷回流。五氧化二磷本身是白色,但是它是由红磷燃烧产生的,会不会用来脱水的五氧化二磷中含有微量的红色的红磷,而在乙腈的生产环节中并没有把它除干净,才导致乙腈显黄色?(个人猜测,大家可以一起讨论下)
    czcht(czcht) 发表:乙腈又名甲基腈,无色液体,极易挥发,有类似于醚的特殊气味,有优良的溶剂性能,能溶解多种有机、无机和气体物质。
    在酸或碱存在下发生水解,生成酰胺,进一步水解成酸。
    请问知道究竟是什么原因吗?
  • vip_strom_26
    第16楼2012/02/03
    呵呵,等客户把有问题的这2瓶乙腈寄回来之后,我再亲自上色谱试试~结果会第一时间跟大家分享!
    Star(shey_211) 发表:个人意见:
    2. 不纯,具体上一下色谱试试
  • happy爱米粒
    第17楼2012/02/03
    如果是个别现象,那就是产品质量问题了,应该反馈的。再就是看试剂标准,如果是痕量分析等使用更要谨慎
    vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:雾非雾老师说的很有道理,可是作为消费者,当收到的产品疑似有缺陷的时候,往往是不太愿意将就使用的,特别是在样品稀缺的情况下,即便产品实际上没有问题,消费者“宁可信其有不可信其无”的心态还是可以理解的!
  • happy爱米粒
    第18楼2012/02/03
    请问,无水乙腈跟痕量分析用的色谱级的乙腈有什么区别?前者更好吗?
    vip_strom_26(vip_strom_26) 发表:无水乙腈变黄的原因确实不太清楚,据供应商的解释:可能是生产工艺上的某环节上出了问题,而产生的极个别现象(可是,2/16的概率也不算低了吧)。
  • happy爱米粒
    第19楼2012/02/03
    呵呵,如果是个别现象,那就是产品质量问题,应该反馈。
  • 雾非雾
    第20楼2012/02/05
    常用的无水乙醇就是分析纯乙醇,所以无水乙腈不知道是不是比分析纯乙腈更好?
    木有才(xgy2005) 发表:请问,无水乙腈跟痕量分析用的色谱级的乙腈有什么区别?前者更好吗?
