ldgfive
第11楼2012/02/05
这个有可能与定量检出限有关
ravmond
第12楼2012/02/05
我们是这样的,如果数据落在第一个点之前,如果这个结果比第一个点的浓度少5倍,我们就认为该数据小于检出限。这个检出限就是第一个点浓度除以5。
辛妈
第13楼2012/02/06
检出限第一个点浓度除以5,有点不专业吧,建议看看检出限的定义。
桌子下面少个八
第14楼2012/02/06
考虑的主要还是检出限的问题,LZ所说的曲线只是LZ打的一个比方,就那条曲线而言,如果检出限算出来是0.1,那表示<0.1比0.09更准确。实际情况当然检出限不会这么高,建议LZ把具体曲线贴出来,也许他们只是针对你那条曲线(第一个点的吸光度是不是已经接近0.004?)。
挥挥手
第15楼2012/02/07
学习了,谢谢大家原来我一直是按照标准曲线进行计算,但是有一次与进行过计量认证的单位人员进行探讨,他们说不管你的曲线最低检出限如何,如果样品的吸光度小于标准曲线最低浓度的吸光度,那么结果就应该按小于等于最低浓度计算,否则计量认证通不过。迷惑啊
秋月芙蓉
第16楼2012/02/07
这个说法有依据吗?显然与原吸检定规程的指标不相符
Star
第17楼2012/02/07
有可能是你的0.09那个结果已经低于特征浓度了,那么就应该表示为≤0.1.至于那种说法,有没有CMA认证准则的依据啊?你可以发到实验室认可版去询问一下,我们以前都是报检出限的。
第18楼2012/02/07
是的,各行各业的GB、SN等权威方法都有检测限一说难道实际工作中,因操作员标准系列的选择不同,而出现不同的检测数据吗
andrew-zhang
第19楼2012/02/09
应该是方法检出限的问题
wbj2007
第20楼2012/02/10
这其实没什么关系,每个系统的表达要求不一样,有的要求达到一个限值
