砂锅粥
第11楼2012/02/04
那应该是沸点比较高了。请问样品是你自己溶在甲醇里面还是本来就是溶液?
arvid2007
第12楼2012/02/04
2000多mg/l(0.1g溶解于40mL甲醇中)还算低浓度啊,这个浓度算是挺高的了,所以我才把分流比调大些那我下次试试延长时间看看
第13楼2012/02/04
是别人用甲醇稀释的,然后送过来检测
symmacros
第14楼2012/02/04
2000ppm,分流比100:1,浓度对有些化合物的全扫描可能并不高。
第15楼2012/02/04
原来是这样,是涉及到响应大小不一样吧
第16楼2012/02/04
延长时间看看吧,进样量是否太小?1μL?
第17楼2012/02/04
0.6uL,应该不算小吧好的,下次再走长点看看
第18楼2012/02/04
不算小了,还是试试延长时间看看吧。
第19楼2012/02/04
好的,谢谢大家的建议与指导
蓝是那么的天
第20楼2012/02/04
楼主可以先试着将最高温度生到330℃保持段时间,如果还是不出峰,就换根色谱柱,可以考虑用DB-WAX试试。
