arvid2007
第21楼2012/02/05
HP-5MS的推荐最高使用温度为325℃,最高使用温度为350℃,330℃好像有些高了,目前只有这根色谱柱,好的,我试试,谢谢您对了,进样口温度还需要再提高吗
yifan1117
第22楼2012/02/05
可以提高进样口温度试试,时间尽量长一点。看来这样品比较难分析。
symmacros
第23楼2012/02/05
HP-5MS柱子最高使用到300度,不能高了,280度最好,感觉现在的柱子质量不行。我有根柱子280度就有207离子的流失。可能适当提高进样温度试试,但不一定行。
第24楼2012/02/05
加大进样量或降低分流比试试。
第25楼2012/02/05
HP-5MS柱子300度一下使用最好,DB-wax柱子温度更低,一般5MS柱子出不来,WAX就更难了。
疯子
第26楼2012/02/05
在HP-5不出峰,换DB-WAX确实可能出峰,跟温度影响不大。不过HP-5在280时40min不出峰,应该是不会有东西了,不过你气化室310,为什么不提高柱温箱试试呢?
马克思的战友
第27楼2012/02/05
标液走得出就没有问题。
第28楼2012/02/05
接下来再提高柱温试试
第29楼2012/02/05
是未知物的定性,都不知道是什么物质,哪里标液呢
第30楼2012/02/05
你既然不知道是什么物质,你怎么又推测浓度为2000ppm呢?还把分流比打那么大?
