symmacros
第11楼2012/02/08
安捷伦的仪器遇到过柱子深入到离子源的位置太长而导致无法调谐。但楼主是什么原因不清楚。
蓝是那么的天
第12楼2012/02/08
正常情况下安装色谱柱应该是不会太长的。不过之前我们有台岛津的就是有同事量MS端的时候没量好,长了将近1cm导致测试时的响应值很低。
第13楼2012/02/08
一般按要求安装柱子,就不会过长或过短。但有时候因为不小心还有安装位置不正确的情况。
小W
第14楼2012/02/08
柱子升入太长不会调谐不过吧 我用的是PE的以前我不懂申入了太多大概在离子源中间位置了也米啥反应具体后果就是离子源容易脏才米用一个月我又洗了次 调谐通不过我用PE还真米遇到过难道越高级越难搞?
zhdy1111
第15楼2012/02/09
离子源多拆洗几次就熟悉了,这个任务迟早是要自己胜任的。把遇到的问题都总结起来多分析,解决不了的请教工程师,遇到的问题多了自己也就大部分能解决了。
Star
第16楼2012/02/09
楼主提到预四级,莫非是Thermo的GC/MS?调谐不过可能是离子源不干净,也可能是漏气,或者是抽真空时间不够。楼主可以检查一下气路,抽真空时间久一点再测,另外,离子源总要自己试着拆洗的,不能老指望工程师,这个多练练就好了,而且Thermo的离子源是比较容易脏,你这么久没洗过了很有可能是脏了
gzl861225
第17楼2012/02/09
个人也觉得是这个原因。正在清洗,等待结果。希望能一次成功!
第18楼2012/02/09
没试过啊?不知道怎么操作,能赐教吗?谢谢
第19楼2012/02/09
已经拆过几次了,但是每次重装后都有新问题出现。祈祷这次没事~~~~~~~~~
第20楼2012/02/09
不到两个月,应该不算久吧?
