tangtang
第11楼2012/02/08
严格来说,只有中检所的,才可以称得上是法定的了。实际上,用其他符合资质的供应商的,也可以接受。
第13楼2012/02/08
中国药品生物制品检定所药品/生物制品标准物质原料申报、受理办法 (试行)其中提到:化学对照品原料的要求:供制备含量测定用的原料一般要求纯度不低于99.5%;仅供制备薄层鉴别检查用的原料一般要求纯度不低于90.0%;仅供制备红外鉴别用的原料一般要求纯度不低于98.0%;仅供制备有关物质检查用的原料一般要求纯度不低于95.0%。
yuduoling
第14楼2012/02/09
很多都是看中其权威性
xuanleer
第15楼2012/02/09
罗红霉素的COA难道是和纯度是96.5%有关系??
雾非雾
第16楼2012/02/09
因为药的各级检测机构都是用药典方法来做,为了让结果更有可比性,确实一般都是从与官方检测机构相同的渠道购买相关的标准品,这样检测的结果与药检所的结果才更接近些的。
第17楼2012/02/09
嗯,当其他地方检测机构检测不合格时,是可以要求复检确认的,用同样的标准品和同样的方法做出来的才有可比性。
yu3226033
第18楼2012/02/09
中检所主要带有老牌,品种多,大家可能习惯了.
第19楼2012/02/09
从使用者的角度想,这样选择很有道理啊。那如果官方检测机构正好没货时,买了其他牌子的,比如DR,E的,具体怎么用啊?和一般分析试验操作相同吗?我碰到过药厂的一个客户,说是要先拿中检所的标准曲线来标定新买的,来考察证书的纯度数值这样操作,是和常理的么??
第20楼2012/02/10
他这样做是想知道外标和中检所的标之间的差距有多大,这样在检出计算时心里有个数。
梧桐
第21楼2012/02/13
这里边涉及很多具体问题。特别是产品发生争议时,药检所一般用的都是中检所的对照品,如果生产厂家不用,出现不合格,还得以药检所的为准,及时他们的对照品含量低些。另外,从销售渠道来说,许多流通环节所认可的出厂检验报告,也以中检所的对照品做出的结果为准。所以,中检所就这么成了药厂的唯一对照品提供商。说到底,还是其权威性和药品管理模式决定了。
