lilongfei14
第11楼2012/02/09
你能把这个资料所有的内容贴出来的话,就好判断了
小草
第12楼2012/02/09
完整的内容为:0.1mol/L硫酸溶液的配制:将5.6ml浓硫酸加入到400ml去离子水中,用去离子水稀释到500ml,混合均匀。今天看书看到这儿,然后计算了下,不知道这是怎么计算出来的。
第13楼2012/02/09
Star
第14楼2012/02/09
书上不对,如果是稀释到1L就对了
第15楼2012/02/09
我也不敢确定是我计算错了,还是书上写错了,所以拿出来请教下。
第16楼2012/02/09
高原
第17楼2012/02/10
按此方法配制出来的正确浓度为:[ C (1/2 H2SO4)] /(mol/L)= 0.42[ C (H2SO4)] /(mol/L)= 0.21
cvcy2046
第18楼2012/02/17
要乘以浓硫酸的含量0.98
y2th
第19楼2012/02/21
硫酸的物质的量浓度C: 5.6×1.834/98/0.5=0.2mol/LC1/2H2SO4 =0.4mol/L
fde234
第20楼2012/02/22
你错了,应当除以49而不是98
