learner1999
第11楼2012/02/09
几篇文献参考一下吧!大多用填充柱、大孔径毛细柱分析,都是极性柱子最后一篇文献用DB-624毛细柱
第12楼2012/02/09
确实如此这篇文献里面有色谱图为证
dbzxh
第13楼2012/02/09
什么做溶剂?可以用NMP做溶剂,50度保留2min后,5度/min升至80度,7.5min后关闭灯丝。
symmacros
第14楼2012/02/09
请问NMP是什么溶剂?
砂锅粥
第15楼2012/02/09
我们用NMP(N-甲基吡咯烷酮)作溶剂,这个溶剂沸点比较高,应该能和它们分开。
第16楼2012/02/09
之前用NMP(N-甲基吡咯烷酮)泡了一个聚合物,里面很可能含丙烯腈和丙烯醛,但我上机scan却没发现。
第17楼2012/02/09
非常感谢!可惜我们只有弱极性的柱子。
第18楼2012/02/09
就是用的NMP作溶剂,下次提高进样量然后后面关闭灯丝试试。
第19楼2012/02/09
NMP就是我前几天发现结果有邻苯的N-甲基吡咯烷酮。是一种强极性高沸点溶剂,几乎无毒。是很多有机物的优良溶剂。
第20楼2012/02/09
哪也许里面没有丙烯腈和丙烯醛,或者里面含量太低检测不出来,用SIM灵敏度高试试?
