砂锅粥
第21楼2012/02/09
我是觉得里面应该没有这些东西的。一个膜状的聚合物(PE或者PP材料)里面如果有丙烯腈或者丙烯醛那也只能是聚合起来的状态,要不然早就挥发掉了。
dbzxh
第22楼2012/02/09
可以用热脱附法试试啊裂解gcms就可以
第23楼2012/02/09
没有这些设备啊,就一台岛津的GC-MS,一根-5的柱子,一根-1的柱子。
第24楼2012/02/09
做个pygcms就知道是什么材料啊
蓝是那么的天
第25楼2012/02/09
其实实验室能一台仪器一种柱子是最完美的,如果条件达不到也多准备几种极性的柱子。
第26楼2012/02/09
没有裂解装置啊。主要的基材知道是什么(PE或者PP),就是想了解里面除了基材还有什么东西。现在知道应该含有丙烯腈和丙烯醛,但是用NMP泡了之后上机scan没发现。
symmacros
第27楼2012/02/09
可能楼主是想测定里面游离的丙烯腈和丙烯醛,不是要测定是什么聚合物(已经知道),不需要裂解gcms?
第28楼2012/02/09
我们配了两个柱子,一根-5,一根-1,现在一直用着-5的。
第29楼2012/02/09
基材已经知道(PE或者PP),用NMP泡了之后,把溶剂蒸馏水洗干净,然后把水烘干,发现样品的质量从0.05g变成0.0463g。
第30楼2012/02/09
这个可能是有物质被溶解出来?
