suiniubei
第15楼2012/02/10
楼主的资料很好. 就是有唯一的一个错误:说明书中的图是正确的,而楼主认为是错误的.手动进样器有两个废液口.load 状态,废液从6号出.inject状态,废液从5号出.
tangtang
第16楼2012/02/10
我拆过的进样器跟这个好像不一样,转子是有三个凹槽的。
有水有渝
第18楼2012/02/11
楼主是对的,load 状态原图标对了,inject状态也标从6号出就错了。
第19楼2012/02/11
糖糖说的应该是这种的,只看过手动进样量的转子,不知道三个槽的是不是用于自动进样器的六通阀,因为三个槽的转子上没有看到有针孔。
第20楼2012/02/11
我回头找找拆下来的转子,也不太记得了,自动和手动的都拆过。
drugmen
第21楼2012/02/13
应该弄成视频不更好吗?
锦儿
第22楼2012/02/13
说明书是这样写的
第23楼2012/02/13
7725i的转子上有两个凹槽和一个孔
phillyrin
第25楼2012/02/13
三个凹槽的用在流路切换上的比较多吧,进样器上我见过的都是两个凹槽一个孔。
第26楼2012/02/13
说明书也没有什么错啊,反正6号管路在什么时候都要连到废液小瓶的,而且要防止虹吸……
