hotsonwood
第11楼2006/04/07
样品问题。
highsea
第12楼2006/04/07
嗯,我也同意这种看法在一篇文献上也看到过关于溶剂对色谱图的影响
侠客行
第13楼2006/04/07
你是自动进样还是手动进样?样品基质是否存在干扰?
gjc19800
第14楼2006/04/07
赞同九楼的说法,ph值会影响吸附与解吸速率
nowtime
第15楼2006/04/07
估计是样品问题吧。。
dy
第16楼2006/04/07
这个因素有很多
xiaobaohua
第17楼2006/04/07
样品量大有时会出现,扫描结果怎么样?扫描一样得话,可以大概确定是同一物质,这样在看其它原因
春雨
第18楼2006/04/07
我认为这种可能性不大,还是样品的问题
飘然独荡客
第19楼2006/04/07
应该是样品本身的问题,因为你重复了几次都是这样,说明和仪器没什么关系啊
lenovο
第20楼2006/04/07
是浓度最大的吗?是的话就是超载,这个样品不能用。不是的话是否在配这个浓度时,器皿没洗干净?不理解。
