guzishule
第11楼2012/02/14
-1、-2是指的同一样的平行分析结果,每一次分析都重复测定3次,请指点
第12楼2012/02/14
可不可以交流下您的仪器使用情况,能否根据您使用的经验指点迷津?
砂锅粥
第13楼2012/02/14
重复3次的平均值得出-1、-2的值,然后再取-1、-2的平均值。如果仪器的检出限不能满足那可能就需要用其它仪器,比如ICP-MS了。
damoguyan
第14楼2012/02/14
1 你用的是国标做的吗?是哪个国标?标液应该基体匹配下吧,这么低含量的杂质,匹配标液后1g定容至20,25ml试试2 PB为什么不选220,灵敏度比较好,干扰少
云☆飘☆逸
第15楼2012/02/14
还是用MS对比下,个人对测验结果不敢认同。
maliang1219
第16楼2012/02/14
很可能是仪器不稳定造成
桌子下面少个八
第17楼2012/02/14
LZ的仪器对这几个元素的最低检出限是多少。能否满足限度需要?
339631332
第18楼2012/02/14
唉 我们用的是一样的仪器,可能是我用的耐高盐耐HF雾化器,稳定性很差,和你有相同的困扰,误差大一点就决定着样品合格是否,这仪器使用的真头疼。
玉米馒头
第19楼2012/02/14
楼主,参考您标准曲线混标0.2点处Pb/As/Sb/Te的校正强度和RSD,再看看您样品中以上几种元素的响应,数据不稳定是正常的...楼主的样品是酸溶处理的吧?酸溶后再行碱化,可以沉淀分离Bi,这样在测定Sb/As时也许能够加大取样量,但沉淀对Sb/As有没吸附不好说...Te一定要测的话,可以查查有没合适合的萃取方法,而且ICP-AES测定Te的检出限可能很难满足楼主的要求;Pb的测定可以考虑标准加入法,但是标准加入法对各种实验条件的控制要求比较严格...高盐度的样品上MS也很有挑战吧...
秋月芙蓉
第21楼2012/02/14
待测样品的样液浓度应满足ICP-OES的检测范围,否则需要另择分析方法或分析仪器
